20A, c'est très peu pour un compteur pour souder avec votre poste en 220V monophasé.
Ce type de poste conventionnel consomme typiquement 20A avec des électrodes de 2,5mm avec un courant de soudage de 80A.
Le compteur de distribution EDF ne disjoncte pas exactement à 20A : en pratique, ça disjoncte normalement entre 1,2 et 1,3 fois le courant nominal au bout de 100 secondes.
Pour des courants un peu plus faibles que ce seuil, les contacts du disjoncteur ont parfois tendance à vibrer légèrement ce qui crée des microcoupures qui peuvent perturber d'autres appareils sensibles comme votre onduleur.
Le disjoncteur différentiel n'a aucun rapport avec tout cela.
Pour vous donner une idée, avec mon nouveau poste à souder inverter Gysmi 206 qui a un PFC, j'ai mesuré sa consommation : c'est environ 20A en soudant sous 150A avec des électrodes de 4mm.
A titre de comparaison, un inverter sans PFC consomme environ 30A en soudant aussi à 150A.
Avec ces exemples, je pense que vous comprenez mieux l'intérêt d'avoir un poste à souder avec PFC pour votre installation.
Cdlt
Arnaud72
