Bonjour à tous
J'ai un peu d'experience dans la soudure au mig/mag et au tig, j'ai déja travaillé deux mois dans une boite en australie qui realisé des structures métalique. J'ai donc une bonne experience dans la soudure néanmoin j'ai des difficultés dans le choix d'un poste a soudé. Je me lance dans une activité ou je serai amené a soudé des toles tubes allant de 0.5mm a 6mm (artisan designer, mobilier sur mesur. )
je voulait savoir si ce poste ou ce type de poste serai bien adapté a mon activité car j'ai une offre pour ce poste en occasion comme neuf
POSTE A SOUDER MIG/MAG D ATELIER 161C LINCOLN
150A pour tôle fine.
Alimentation (V) : 230/1/50-60.
Fusible (A) : 16.
Gamme de courant (A) : 30-150.
Sortie nominale : 150A/21,5V@20%.
Poids : 53 kg.
Soudage MIG/MAG avec fil plein 0,6 - 0,8 mm et fil fourré sans gaz avec fil Innershield NR211MP 0,9 - 1,1 mm.
Inversion de polarité.
Alimentation 230V, 16A.
Fonctions Burnback.
Idéal pour applications sur tôles fines.
Changement de polarité.
Système d'entrainement de fil professionnel.
Article livré avec torche MIG, 1 câble d'alimentation, kit galet (0,6 - 0,9 mm), adaptateur bobine, tuyau gaz, ensemble pince et câble de masse
Merci d'avance pour vos opinion.
