Après quelques années passées sur le terrain, j'avais déjà rencontré pas mal de problème sur les générateurs de soudage, mais le dernier en date était original. Après quelques minutes d'utilisation d'un poste TIG pourtant de bonne facture, un problème de gaz se manifestait.
Le bain s'est mis à bouillonner et à buller.
Après les premiers contrôles, tout à l'air normal (pression bouteille, mano, controle du gaz à la torche) autres essais, mais rien n'y fait.
Bizarre, peut être l'électrovanne.
Je déconnecte la torche, souffle dans celle-ci tout est OK.
Je regarde dans la connexion 1/4 de tour de la torche, sur ce modèle le gaz passe directement par là, rien à signaler.
Je rebranche juste la prise de la gachette de celle ci et appuie sur le contacteur pour voir si l'électrovanne déclenche bien et là j'entends un bruit, comme une surpression qui se détend.
Je re-regarde dans le connecteur 1/4 de tour et j'aperçois une boule blanche qui apparait dans le petit trou d'arrivée du gaz.
Tout d'abord je pense à un morceau de polystyrène qui se serait logé là pendant le transport.
J'attrape une baguette de métal d'apport pour le crocheter et plus je tire et plus la boule blanche s'allonge de ce trou minuscule.
Et d'un coup voilà ce que je trouve.
Spider-welding en chair et en os.
J'aurais bien voulu me faire piquer des fois que les électrodes ou le fil d'apport du tig sortent en continu de ma main comme sa toile d'araignée.
