Qu'ils soient statifs ou rotatifs, pour le soudage sous eau on ne peut pour des raisons de sécurité n'utiliser que des postes délivrant un courant continu.
Bien souvent sur les chantiers on utilise des groupes de soudage rotatif délivrant un courant jusqu'à 500 Amps car ce genre de poste permettra alors également de faire du découpage à l'arc qui en fonction du type d'électrode utilisée demande une intensité importante.
Pour les soudages de qualité, les entreprises utilisent maintenant de plus en plus des ondulateurs « inverters ».
En ce qui concerne les électrodes de soudage sous marine, il n'existe que quelques fournisseurs spécialisés qui délivrent ce type de produit.
Comme tu peux l'imaginer, utilisé tels quel sous eau, les enrobages absorberaient rapidement une grande quantité d'humidité ce qui aurait comme conséquence de rendre l'électrode inutilisable en quelques secondes ou minutes.
Pour remédier à cet inconvénient, les électrodes sous-marines doivent subir un traitement d'adaptation qui consiste à protéger la surface de l'enrobage par un agent protecteur.
Les types de protections les plus utilisés sont à base de vernis, de peinture ou de cire.
Seul l'extrémité sans revêtement n'est pas traitée, de manière à pouvoir être conducteur.
A+
Papy One
http://papyone.over-blog.com
