Bonjour a tous !!
Absent depuis quelques jours je n'ai pu repondre avant et vous donner des nouvelles ...
Comme je l'ai dit dans le precedent message, je n'ai en fait pas eu le choix et j'ai ete equipé de l'easy mig.
Voici mon avis sur ce poste (sachant que je n'avais jamais touché de mig auparavant) :
J'ai eu pas mal de difficultés a le regler au debut. Meme avec les conseils d'un pro, les soudures n'etaient pas tres jolies. J'etais obligé de mettre le debit de gaz a plus de 10 - 12 L / mn pour avoir un resultat satisfaisant. Le probleme c'est que l'aiguille descendait a vue d' oeil !
Bref, avec les jours passés le poste a de mieux en mieux marché jusqu'au moment ou les soudures on commencées a etre encore mauvaises ...
J'ai donc tout rereglé, un peu "au pif", puis il s'est mis a marché tres bien avec un debit tres bas ! (4 - 5 l/mn). Depuis plus de problemes !
Peut etre il fallait un temps de rodage ? !
Bref, maintenant je fais de tres belles soudures, et pour ceux qui se posent la question, le fait de passer de l'arc au mig est comme de passer du velo a la moto !! Rien avoir !! Et tellement plus facile ! Plus de collage, plus besoin d'arimer les pieces a souder, plus de problemes du genre "sa soude que sur une piece et pas sur l'autre", et je ne vous parle pas de la facilite a souder dans toutes les positions sans soucis et puis plus aucun probleme de percage (j'ai meme reussis a combler un trou gros comme une piece de 2 euros !!!!). Bref, l'ideal !!
En conclusion je dirais que c'est un tres bon poste pour la ferronnerie, mais un peu juste pour souder de gros fer. Les affichages digitals ne servent a rien car ils se mettent en fonctionnement que lorsqu'on soude, de maniere a ce qu'on ne puisse pas les regarder pendant ce temps ... inutile pour moi donc ! Autre petit defaut, les reglages ne restent pas tel quel pendant longtemps. Pour explication : il faut reregler la vitesse du fil environ deux a trois fois dans la journée car elle se deregle toute seule.
Au niveau des points automatique, c'est tres pratique et ca marche extremement bien lorsqu'il nous faut faire des petits points assez rapprochés. A partir du moment ou on veut faire de grands cordons (5cm pas exemple), le systeme automatique ne sert plus a rien car il n'a pas de temps assez long pour ca.
Malgrés ces defauts, je trouve ce poste tres agreable a utiliser. Peut etre que ces "defauts" sont identiques sur tous les postes de ce genre, je ne sais pas car, je le rappele je n'en ai jamis utlise avant.
La personne qui m'a aide a le regler au debut l'a trouve tres bien, meme si le siens qui a plus de 10 ans marche mieux (selon lui) ... mais coutait a l'epoque presque le quadruple ... ;-)
Voila ! en esperant avoir ete clair et utile a des personnes susceptible d'acheter ce poste. N'hesitez pas a me poser des questions ! je ne repond pas de suite de suite, mais je reponds !! :-)
Alexandre.
