Bonsoir à tous.
Voilà un retour d'expérience pour ceux qui peuvent se poser des questions sur la fiabilité des postes de nouvelle génération communément appelé onduleur ou inverter. Et aussi peut être pour comprendre en partie les différences de prix entre certaines marques. Je précise que c'est un matériel professionnel utilisé en tant que tel.
Je viens donc de finir un chantier de canalisation d'adduction d'eau pour une installation de neige artificielle où j'ai fait le test d'utiliser intégralement mon petit transpocket 1500 RC de marque Fronius.
Cette canalisation mesure 1900 mètres linéaires, en section de 12 mètres. Le diamètre est de 12" soit, 323 mm, en 6 mm d'épais, pour une pression de service de 80 bars.
L'assemblage est de type slip-joint. (emmanché mâle-femelle), ce qui conduit à réaliser une soudure à clin, avec un jeu de 2 mm, ce qui représente avec les coudes 168 soudures de deux passes chacune.
Ce que je voulais surtout voir, c'est si mon petit poste allait tenir la distance. Ceci, sans ménagement de ma part. J'ai donc attaqué mes premières soudures avec des électrodes basiques Ø 3.2, le poste a fonctionné environ 250 heures, continuellement alimenté sur un groupe électrogène de 10 kwa, avec des longueurs de rallonges électriques atteignant jusqu'à 150 mètres, pour 8 à 9 soudures par jour.
Voilà pour le contexte.
Au final, aucun souci particulier n'est à signaler sauf quelques mises en surchauffe d'où le déclanchement du disjoncteur thermique, les journées les plus chaudes, 6 en tout.
Et aussi le jack de connexion de la télécommande qui n'est pas très fiable, du coup, je passe directement sur le potentiomètre de la façade pour le règlage en cours de soudage.
Pour l'entretien, je l'ouvrais une fois par semaine pour le souffler, car il avalait énormément de poussière de terre.
Voilà, ce poste a maintenant 3 ans, il a fait beaucoup d'autres interventions dans des conditions pas toujours évidentes pour lui : vent, poussière, humidité, neige, températures négatives, chocs inévitables dûs aux transports ou a certains travaux particuliers, et pour l'instant, il fonctionne toujours très bien.
Donc, même si tous les composants électroniques équipant les générateurs de soudages sont plus ou moins fabriqués aux mêmes endroits, il doit quand même y avoir chez certains fabricants, la volonté d'un meilleur filtrage sur la qualité finie de ces composants pour atteindre ce degré de fiabilité.
Car j'ai utilisé bien d'autres marques, certaines sans souci, d'autres n'en faisant pas le 1/4.
Manque de chance, ou hasard de fabrication ?
Non, je pense que le sérieux finit toujours par payer. Dans ce cas, l'investissement plus important au départ, est rentabilisé sans souci.
Casassoude
