Je suis acheteur.
Je dois renouveler un contrat pour le fil de soudage.
Seul problème, je ne connais rien du tout aux caractéristiques!!
On m'a parlé de 2 normes existantes pour les fils : les normes SI1GSI3 et SG3SI1 (d'après ce que j'ai compris la différence majeure vient du taux de silicium).
Quelqu'un peut il m'en dire plus ??
On m'a dit aussi que le plus important pour avoir une bonne soudure, c'est le couple fil + gaz, confirmez vous ?
Caractéristiques utiles :
- gaz utilisé : MISON 8 (mélange argon + CO2)
- acier soudé : S355, S500
Si quelqu'un travaille avec les fournisseurs LINCOLN, ESAB, SAF ou AIR LIQUIDE ou encore HALCOLM, qu'il n'hésite surtout pas à donner son avis sur la qualité de leurs fils d'apport.
Merci de vos informations et conseils à tous.
