En ce qui me concerne je vend régulièrement des onduleurs MMA qui soudent des électrodes 4.0 mm (env. 10 / heure, malgré les données constructeurs qui donnent 30 / heure). Ils se branchent sur 230 V et 16 A. Je n'ai que très peu de retours. A voir si vous souder très souvent du 4.0mm ou occasionnellement. Vous pouvez trouver ce type de poste aux alentours de 350 euros TTC avec les câbles et la malettes. Poids, environ 4.5 Kg).
Vous parliez de rallonges, quelle longueur ?
Allez vous utiliser sur un groupe électrogène ?
Quant à leur longévité, la réponse ne vous satisfera sans doute pas, mais cela va dépendre de ce qui vous allez lui demander et comment il va être traité. Je vois (trop) souvent des postes jetés, tombés, ou qui sont poussés à fond plus qu'il ne faut. Si vous en prenez soin (rangé dans sa malette), à l'abri de l'humidité, de la poussière (hors utilisation) et que vous ne souder pas de la 4.0 mm 8 heures par jour, il peut durer bien plus que vous ne l'imaginez. Sinon, il faut en effet, un poste + gros (tri 380 V) + lourd + cher et + gourmand en consommation électrique.
