Bonjour MGIL 59.
Dans ton cas précis je partage l'avis de OUAKAM 160 sur le choix d'un onduleur léger, jusqu'à 5 kilos pas de problème pour le glisser dans un sac avec les cables et le nécessaire de soudage. Je ne connais pas le Solter dont tu parles. Est-il alimenté en 230V ou 380V, parce que chez les particuliers, tu trouveras plus facilement du 230V. Mais les disjoncteurs sont souvent assez faibles et il te faut un générageur qui ne tire pas trop, sinon tu risque de perdre ton temps en aller-retour (quand tu es sur une corde c'est encore plus fastidieux) pour réarmer le disjoncteur. Pour l'encombrement du poste, je te parle en connaissance de cause.
Casassoude
