Bonjour à tous, nouveau sur ce forum.
Je dispose actuelement d'un vieu poste à souder à l'arc assez conséquent et je voudrais passer au mig.
J'ai lu plusieurs articles sur ce forum pour me renseigner sur le principe du mig. Ma question va peut etre paraitre idiote mais je n'arrive pas a savoir si le mig et recommandé pour realiser de grosse soudure. je parle de soudure pour materiel agricole (tracteur par exemple) qui necessite des soudures de corniere ou de plat de 8 à 10mm d'épais entre elle. je vois souvent parler du mig pour la tolerie et la carosserie sur de faible épaisseur et comme un fil plein mesure entre 0,6mm et 1,2mm ca me parait pas bien épais pour réaliser de grosse soudure, une explication m'aiderai pas mal.
ma deuxieme question concerne le poste mig lui meme, sans entrer dans les détails, que penssez vous de ses caractéristiques :
Données techniques
Tension d'entrée
220-240V
1PHASE
ED Durée de mise en circuit 200 A à 26,5 V
10%
ED Durée de mise en circuit 160 A à 22 Volt
30%
ED Durée de mise en circuit 115 A à 20 Volt
60%
ED Durée de mise en circuit 90 A à 18,5 V
100%
Fusible:
16A
Tension de soudure:
10-200A
Classe de protection:
IP21S
Classe d'isolation:
F
Poids net:
15,5 KG
Dimensions:
400X260X330MM
bonne perf pour de l'usage amateur ?
