Bonjour a tous,
je m'appelle jeremy et je vis en savoie.
Auriez-vous des retours d'experience ou meme des infos seulement entendu sur un poste a souder gude inverter MMA, MIG/MAG, TIG, 200A. c'est un poste allemand je n'en sais pas plus...
Caractéristiques techniques :
[*]Tension/Fréquence: 230 V / 50-60 Hz
[*]Électrodes: 1,6-4,00 mm
[*]Puissance max. 5 kVA
[*]Sauvegarde min. 16 A
[*]Tension à vide 10,4-26 V
[*]Épaisseur du matériel recommandé: MMA 0,8-15 mm; MIG / MAG 1,0-12 mm; TIG 0,5-4 mm
[*]Réglage: MMA 10A-180A; MIG / MAG 10A-190A; TIG 20A-200A
[*]Courant de soudure max.: MMA 180A; MIG / MAG 190A; TIG 200A
[*]Épaisseur du fil max.: Acier 0,6-1,00 mm; Alu 0,8 mm
[*]Durée de fonctionnement max.: MMA 180A-20% 120A-60% 100A-100%; MIG / MAG 190A-20% 120A-60% 100A-100%; TIG 200A-20% 120A-60% 100A-100%
[*]Classe d´isolation: H
[*]Art de protection: IP 21 S
[*]Poids de l´appareil: 17 kg
[*]Dimensions de la table roulante: 820x420x820 mm
[*]Poids de la table roulante: 15 kg
Cordialement Jeremy
