pour ce qui est des coupes, quelles soient bien faites propre et au bon degré est essentiel. J'ai d'abord essayé les furry rage 2, genre lame carbure qui parait il coupe tout, c'est ouai mais les lames s'usent très vite et coûtent la peau des joues (plus de 100€) donc sur cette scie en plan B
Tungstène, il te faut changer de fournisseur.
Regarde:
Evolution Lamrage2 Lame multi materiaux: Amazon.fr: Bricolage
La lame est pour moi excellente.
Je ne connais pas d'outils coupants qu'il ne faille pas un jour ou les réaffûter ou les remplacer.
Ce qui est problématique avec ces machines, c'est la tenue de la pièce. Moi j'ai acheté uniquement la lame et j'ai fait le montage pendulaire en utilisant une plaque épaisse d'alu deux paliers SKF et un moteur asynchrone 2 cv 2850 tr/mn.
Une liaison par courroie POLY-V avec réduction de vitesse par deux. OUI moi ce qui m'a interpellé surtout avec cette lame ce fut sa vitesse basse de rotation.
Pour l'étau j'ai adapté un étau de soudeur (modèle qui permet de tenir deux pièces à souder à 90°) sur une plaque articulée en rotation.
Le casque anti-bruit s'impose et des lunettes pour meuler. Attention les copeaux sont brûlants.
C'est vraiment bluffant de couper un morceau de bois dans lequel on a planté des clous de charpentier lorsqu'on a été soucieux/stressé toute sa vie en coupant du bois de ne pas rencontrer un clou.
