Merci, c'est gentil, mais j'ai du mal à comprendre la différence entre les fils Nertalic 70S, Nertalic 70A, et SD 206 A (fourré à poudre métallique celui là)... Donc ce sera un de ces trois fil là, maintenant lequel'??
Petit détail je ne sais pas si le sd 206 marche au mig normal ou si il faut obligatoirement un mig pulsé?
Par contre je vois sur ses propriétés mécanique qu'il peut encaisser des température jusqu'à
-20°C sans broncher, pas mal si on veut aller au pôle sud...
J'ignore son prix... Alors que le nertalic 70 A ou S tourne autour de 35~â?¬ les 16kg.
Je précise que les soudure devront avoir la meilleur résistance possible et que mon bateau devra affronter tout les temps... Même les pires.
Enfin au niveau des gazs, les ouvriers des chantiers soudent à l'Atal 5, mais le teste comparatif entre l'Atal 5 et le l'Arcal 211 Semble donné de meilleur résultat sur l'Arcal 211.
Bizzare car l'arcal est composé de d''helium et CO2, alors que l'ATAL 5 semble etre de l'Argon (pur?) De quoi est fait l'ATAL 5?
Donc Atal 5 ou Arcal 211?
Merci d'avance
