Le principe de l'onduleur (inverter) et de transformer le courant en courant haute fréquence afin de réduire la taille du transfo et l’efficacité du transfo.
Voici un schéma explicatif du fonctionnement, en anglais, je n'ai rien en français désolé.
C'est la technologie a privilégier en 220V mono, car un tranfo va redresser qu'une phase et donner un courant de soudage moins lisse que le courant manipulé électroniquement qui sort de l'onduleur, en outre la faible puissance du courant du secteur 220V ne permet pas d'avoir une tension à vide élevée sur un transfo, ce qui est problématique à l'amorçage, notamment des électrode basiques. L'onduleur est également plus léger, il consomme moins et permet de travailler sur des installations électrique de plus faible dimension (diamètres des conducteurs, protections...)
Pour le choix de l'appareil, ça va plutôt être une histoire de prix, le rapport est de presque X10 aujourd'hui entre les 1ers prix chinois et les hauts de gammes européens ou américains.
