Pour une utilisation professionnelle, je suis à la recherche d'un poste MIG pour l'alu le plus léger possible.
J'utilise actuellement le EasyWeld Combi 220.
Il est vraiment bien.
Je l'ai depuis un an et pas eu de panne dessus.
Je l'utilise avec une bobine AlSi et Arcal1.
Sa fonction MIG pulsé fait que malgré ma jeunesse dans cette discipline j'arrive à faire des cordons...
Cependant à l'extérieur, en réparation, en haut d'une échelle etc, il est trop lourd : il doit faire environ 20/25 Kg avec la bobine à l'intérieur.
Est-ce que l'un d'entre vous connais un poste aussi bien en terme de qualité de soudure pour plus léger ?
Certains diront, EW n'est pas une marque, c'est du chinois etc. cependant je ne trouve rien d'équivalent ...
Tous les autres postes dans cette catégorie de poids ou plus léger n'ont pas le pulsé.
En ai-je vraiment besoin : je ne sais pas. Je n'ai jamais utilisé un autre poste en MIG alu non pulsé. Du coup je ne me rends pas compte si c'est vraiment mieux. Je sais simplement que le WE fonctionne bien.
Donc en résumé :
Est-ce qu'il existe un MIG pulsé mono 220v plus léger/petit ?
Si non, en non-pulsé, qu'est ce qui existe en plus petit capable de souder de l'alu max 2 ou 3 mm d'épaisseur.
Merci encore pour votre retour d'expérience.
Bonne journée.
Emmanuel
