Bonjour, le fer pur permet les blindage magnétique à froid ou à chaud. Dans ces cas aucun effort mécanique doit être effectué sur la tôle pour garder toute l'efficacité du blindage. Blindage pour éviter des radiations externe (détections de neutrinos).
Pour d'autre applications que le blindage magnétique:
le fer pure Armco, et bien d'autre.
Le soudage, le procédé laser semble être la meilleur solution.
privilégier le soudage sans métal d'apport.
Le procédé TIG peut être utilisé avec des baguettes découpés dans le métal de base.
Si vous trouvez des infos, merci de me contacter, je dois souder un caisson en fer pure d'épaisseur 10mm de 1m x 1m
Bon courage.
