Effectivement, sur le site d'enchère, le maxistar n'est pas proposé avec l'option "no gaz" et Cemont ne fournit aucun kit post-achat.
Néenmoin j'ai fait l'adaptation aujourd'hui pour une dizaine d'euros.
Il s'agit simplement d'inverser la polarité comme c'est décrit dans la
notice d'utilisation.
Matériel nécéssaire :
Deux vis HM8-40, 3 cosses à sertir 16 mm² pour vis de 8, 4 rondelles plates de 8, 2 couples de rondelles isolantes diamètre 18 mm pour vis de 8 (rondelles à canon avec rondelle plate s'eboitant dessus en nylon ou autre matière isolante), 2 rondelles éventails de 8, 2 écrous laitons de 8, 2 rondelles plates laiton de 8, 2 écrous à oreilles de 8 en laiton.
Procédure :
- Coté transformateur, couper à raz le sertisage, le câble de masse et la sortie de self.
- Dévisser la cosse de sortie positive sur redresseur et passer le câble avec sa cosse dans le passe-câble à la place du câble de masse pour qu'il ressorte coté dévidoir. L'autre extrémité reste relié sur la torche.
- Prélever sur le câble de masse une longeur suffisante pour aller de la sortie positive du redresseur jusqu'au plot positif (en bas dans la notice). Sertir une cosse à chaque extrémité et sur le câble de masse racourçi de quelque cm. (les trois cosses). Au montage veiller à replacer un colier de maintien en haut comme d'origine pour éviter que la liaison ne touche la self.
- Gratter sur une longueur suffisante le verni de la sortie alu sur self, et l'enrouler en boucle autour d'une des vis HM8-40. Relier celle-ci sur le plot négatif (en haut)
Montage des plots :
- Enlever les bouchons en plastique de la paroie du poste, placer dans l'ordre : Sur une vis HM8-40 la cosse ou directement la sortie de self coté transfo, 1 rondelle plate large, le canon isolant, placer l'ensemble sur la parroi bien centré sur le trou de 18 mm. Ensuite coté dévidoir : La rondelle isolante du couple, 1 rondelle plate large, 1 rondelle éventail, 1 écrou laiton, serrer fortement l'ensemble. Placer par dessus 1 rondelle plate laiton , la cosse souhaité en fonction de la polarité, l'écrou à oreille à serrer modérément.
- Après montage complet, vérifier ensuite l'isolement!
Astuce pour sertir les cosses :
Serrez la cosse dans un étau avec d'un coté une bille de roulement. pas facile à positionner mais très efficace si on a pas l'outillage nécessaire!
Bonne bricole
