Envoyé par henritran
excuser moi je suis pensionné et débute en bas de l echelle
voici les caracteristiques du poste: consom max à 230 volt -16amp celui de l alternateur: 230volt-21.5 amp max
Bonjour Henritran :) c est quoi votre
charge équivalente à un poste de soudure ?
je pense que ça ne va pas marcher du tout
il y a une différence entre le réseau EDF et l utilisation d un poste de soudure avec un groupe électrogène
je viens de consulter la doc technique de GYS et le
progys 200a pfc pour fonctionner correctement réclame un groupe de 7 kilowatts soit 8.75 kva plus de 21.5 ampères
il faut vous mettre dans la tête que votre groupe ne peut pas fournir à la seconde 21.5 ampères il y a un temps nécessaire pour que la commande de régulation se fasse
il fournit au départ 1/3 de sa puissance
voila
la doc technique GYS pour votre poste pour information
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/031432.pdf
