même en acier, l'idéal est d'être au moins supérieur à 20 mm d'épaisseur, 4 tubes carrés de 40*40 en ép 3 et relier les pieds à 100mm du sol. Minimum de soudure côté table pour la garder bien plane. Si vous mettez une tôle plus fine vous allez être obligé de mettre une ceinture en tube en dessous, et ça c'est galère car cela va vous gêner pour mettre des pinces étaux, des serre joints. Quant à relier les pieds en bas à au moins 100 mm, cela permet de pouvoir la déplacer avec un transpalette, ou de pouvoir la riper en glissant une barre de fer dessous.
