Salut a tous !!!
Bon... j arrive pas a renommer mon precedent post ... donc j en commence un autre , de plus ce sera plus clair pour quelqun qui , comme moi il y a quelque temps , recherche des inf sur ce poste .
Donc , j ai pris un poste tig , de marque fimer , le modele tt305 ac/dc , en version 2015 , c est un poste qui delivre une puissance de 300 amperes , et qui est prevus pour de l utilisation industrielle . Rien a voir donc avec un poste prevus pour une utilisation ponctuelle (selon le commercial du moins... on vas bien voir par la suite , mais je suit pluto confiant )
Je vous passe les specifications on les trouve sur le site du fabricant qui est italiens .
Reception du poste tanto , donc je recapitule .
Pour moins de 4500€ j ai :
Le poste en lui meme .
Le refroidisseur
Une torche refroidie par liquide
La pince de masse
Le detendeur pour la bouteille d argon
Un kit d entretient pour la torche
Un jeux d electrode bout bleu (polyvalente) de 150mm de long en diam 2mm
Et 5 kilo de metal d apport pour l inox et autant pour l alu (et pour l acier ? Pour ca j ai deja un mig )
Bon ... je ne sait pas , je suit pas super callé en tig , on peut peut etre trouver moins cher en matos serrieux ... mais on peut surtout trouver beaucoup beaucoup plus cher j ai l impression ...
Donc au debalage ... l aspect est propre , sans fioriture , le cable d alim n a pas de prise dessu (comme sur beaucoup de matos pro en 400v )
Une fiche est presente , et certifie que le poste a passé les differente etapes de test avec succés .
D ailleur a ce sujet , le refroidisseur est fournis avec un peu plus que le minimum de liquide de refroidissement . Bon... on vas quand meme compléter avant de s en servir ... a tout hasard ...
C est de l inverter , donc c est moins lourd que mon mig filcord 353 c... mais ca fait son poids quand meme ...
Une seule prise pour la torche , l invertion acier / alu se fait par les reglages .
Les prises pour le liquide ,le gaz ,etc ... sont protegées par des cabochons , soit clipsé , soit vissé .
Voila ou j en suit ce soir , j ai finis le chariot de transport . Je le monte et je le test demain .
Bon... vus mon niveau en tig... faudra peut etre (comprendre : OBLIGATOIREMENT) ne pas s attendre au cordon le plus beau de la creation ...
Mais c est peut etre mieux ainsi .comme cela les personne debutante comme moi voulant s equiper pourront suivre les progret et l facilité d apprentissage avec ce poste (ou l inverse ... mais j espere pas ... )
un amis a moi ayant ses qs alu et inox doit passer un de ces jours pour l essayer , il pourra donner un avis venant de quelqun de plus experimenté .
Voila , la suite au prochain numero !!!
(Ps: je sait pas si il estpossible d effacer mon autre post sur ce tig ? Si oui n hesiter pas car sinon cela vas faire doublon je pense ... merci a vous !)
