Comme je pense que vous soudez en amateur, je vous donne un conseil d'amateur : procurez-vous une plaque de métal que vous poserez sur n'importe quel établi du moment qu'il est très stable et à la bonne hauteur. Le confort de soudage est je crois important. J'ai vu des professionnels travaillez sur un "marbre" en acier, bien sûr si la surface est parfaitement plane et rigide cela facilite grandement la construction des assemblages. Une surface métallique est une garantie contre les risques de combustion de l'établi et aussi une commodité pour le passage du courant de masse car cette surface est reliée en permanence à la masse. Par contre il faut faire attention à poser la torche ou la pince porte-électrode sur une surface isolante entre deux soudures tant qu'elles restent sous tension ! ! ! ! !
