L'idée de la pente développée par arc est décrite en image ci-dessous :
Dans le cas d'assemblage bout à bout de pièces soudées d'épaisseurs différentes, la variation de section doit s'effectuer progressivement lorsque la différence d'épaisseurs h = t1 - t2 est supérieure à 2 mm.
Il est donc nécessaire de réaliser une pente de raccordement h/d entre l'épaisseur la plus forte et l'épaisseur la plus faible.
La pente de raccordement h/d est comprise entre 1/3 et 1/4 selon les sollicitations en service de la soudure.
La pente est de préférence réalisée sur la face extérieure du joint soudé pour limiter les éventuels effets de turbulence ou de perte de charge lorsqu'il y a circulation de fluide à l'intérieur.
Cette pente de raccordement est réalisée généralement par usinage.
Le meilleur compromis est une pente h/d égale à 1/4 (valeur recommandée)
Il faut éviter la configuration suivante (voir ci-dessous) qui génère de fortes concentrations de contraintes :
