Actuellement j'étudie un projet de chantier qui consiste à renforcer des palplanches en soudant sous eau des plats dans les creux et sur les dos des palplanches.
Les plats à souder ont des dimensions de 200 x 1000 à 3500 x 9 et 12
Le cahier des charges ne donne aucune précision concernant la gorge minimale à respecter.
Il spécifie simplement que les moments d'inertie minimum à respecter devront être de 18440 cm4/ml et 10962 cm4/ml.
Est-ce que ces deux valeurs permettent de calculer la gorge du cordon de soudure ???
Papy One
