Bonjour 1dany7,
Avant de commencer une opération de soudage, il est important de procéder à l'inspection visuel du poste à souder.
La mise sous tension du poste doit toujours se faire en circuit ouvert c'est à dire sans aucun contact entre la pièce à souder, le connecteur de masse et la torche de soudage ou torche porte électrode.
Les câbles électriques primaires et secondaires doivent être en parfait état.
Les connecteurs électriques des cables doivent être fixés correctement et solidement au poste à souder.
Toutes les parties métalliques de la torche de soudage doivent être isolées.
Tout mauvais contact doit être éliminé pour éviter des échauffements et une augmentation de la résistance du circuit.
Le port des EPI est obligatoire par le soudeur (cagoule de soudeur, gants, veste en coton à manches longues, tablier de cuir, etc...)
Des écrans non combustibles doivent être disposés autour de la zone de travail pour limiter les expositions à la lumière intense de l'arc électrique par des tiers.
La ventilation générale du local doit être correctement assurée.
