Salut emje29,
Sauf si je me trompe, le coefficient de soudure ou coefficient de joint est en relation directe avec la catégorie de construction et la contrainte nominale admissible de calcul de la ligne de tuyauterie ou de l'appareil chaudronné et soudé.
Le choix de la catégorie de construction est liée aux risques potentiels de défaillance de l'appareil et aux conséquences engendrées.
Selon le CODAP :
- La catégorie de construction A correspond à un coefficient de joint de 1 quelque soit la contrainte nominale de calcul. Les contrôles non destructifs comme le visuel, la radio, les US et le ressuage sont à réaliser à 100% des longueurs soudées selon le coefficient de soudure 1.
- La catégorie de construction B correspond à un coefficient de joint de 0,85 ou 1 quelque soit la contrainte nominale de calcul. Les contrôles non destructifs comme le visuel, la radio, les US et le ressuage sont à réaliser à 100% des longueurs soudées selon le coefficient de soudure 1. Les contrôles non destructifs comme le visuel, la radio et le ressuage sont à réaliser sur tous les noeuds de soudure et 10% des longueurs soudées selon le coefficient de soudure 0,85.
- La catégorie de construction C correspond à un coefficient de joint de 0,85 ou 0,70 pour la contrainte nominale de calcul f2 et à un coefficient de joint de 0,70 pour la contrainte nominale de calcul f3 .
Les contrôles non destructifs comme le visuel, la radio, les US et le ressuage sont à réaliser sur tous les noeuds de soudure et 10% des longueurs soudées selon le coefficient de soudure 0,85.
Sauf si je fais une erreur, il n'y a pas de contrôle non destructif sur les soudures de coefficient de joint égal à 0,7.
Bien évidemment, le coefficient de soudure influt directement sur les épaisseurs des parois des matériaux de base.
Si l'épaisseur minimale de calcul avec un coefficient de 1 est égale à 10 mm,
l'épaisseur minimale de calcul sera de 11,5 mm avec un coefficient de 0,85 et de 13 mm avec un coefficient de 0,7 mm.
