Je ne vois pas bien le problème exposé ...
Il me semble assez évident que l'utilisation d'un tube roulé soudé pour réaliser une qualification de mode opératoire de soudage sur tube est tout à fait possible et autorisée selon les normes européennes applicables.
Certains constructeurs façonnent et roulent de la tôle en viroles de Ø 250 à 400 mm pour simuler l'utilisation d'un tube roulé soudé lorsque les approvisionnements ne permettent pas de trouver la configuration précise (dans la nuance, le diamètre et l'épaisseur) ou bien que les délais d'approvisionnement ne collent pas avec la fabrication à venir.
D'autres usinent des ébauches creuses ou des ronds pleins pour réaliser des tubes ronds creux.
Il suffit que celà soit clairement indiqué dans le compte rendu du procès verbal de la QMOS avec les normes d'approvisionnement et la traçabilité des pièces utilisées (coulée et lotissement).
Certains codes de fabrication très spécialisés interdisent les changements de méthodes d'élaboration des matières premières (par exemple : passer d'un forgé à un centrifugé ou passer d'un étiré à un laminé)
Salutations.
