Un pense-bête pour les soudeurs concernant le critère d'acceptation de l'excès de pénétration des soudures bout à bout - Excess root penetration (Défaut N° 504) selon NF EN ISO 5817:2007 pour les qualifications de soudeurs et les qualifications de mode opératoire de soudage.
Pour mémoire, une qualification de soudeur et/ou un mode opératoire de soudage est qualifié si les défauts dans l’assemblage de qualification sont dans les limites du niveau de qualité B spécifiées dans la NF EN ISO 5817 sauf pour les types de défauts suivants :
Les surépaisseurs excessives, les convexités excessives, les gorges excessives et les excès de pénétration pour lesquels le niveau C doit s'appliquer.
NOTE
La corrélation entre les niveaux de qualité de la NF EN ISO 5817 et les niveaux d’acceptations des différentes méthodes END est donnée dans la norme NF EN ISO 17635.
Si épaisseur soudée supérieure à 0,5 mm et inférieure à 3 mm
Si b = 2 mm alors h doit être < 1,6 mm ou = 1,6 mm maxi
Si b = 3 mm alors h doit être < 1,9 mm ou = 1,9 mm maxi
Si b = 4 mm alors h doit être < 2,2 mm ou = 2,2 mm maxi
Si b = 5 mm alors h doit être < 2,5 mm ou = 2,5 mm maxi
Si épaisseur soudée supérieure à 3 mm
Si b = 2 mm alors h doit être < 2,2 mm ou = 2,2 mm maxi
Si b = 3 mm alors h doit être < 2,8 mm ou = 2,8 mm maxi
Si b = 4 mm alors h doit être < 3,4 mm ou = 3,4 mm maxi
Si b = 5 mm alors h doit être < 4,0 mm ou = 4,0 mm maxi
Si b = 6 mm alors h doit être < 4,0 mm ou = 4,0 mm maxi
Si b = 7 mm alors h doit être < 4,0 mm ou = 4,0 mm maxi
Une coupe transversale de la soudure est indispensable pour juger objectivement ce critère de défaut de forme.
Salutations cordiales.
