Salut flashx75,
Je te réponds affirmativement à tes deux questions et ceci quelque soit le code de construction à appliquer.
Ces pratiques se réalisent très souvent lorsque les joints à souder sont en grand nombre, de très grandes dimensions (grandes longueurs et/ou de fortes épaisseurs).
La pose des pipelines (onshore ou offshore) est réalisée de cette manière.
Il y a le soudeur (ou les soudeurs) première passe, puis le soudeur (ou les soudeurs) deuxième passe et ainsi de suite par circulaire de soudure de pipes.
Toutefois, il y a des précautions à prendre !
Par exemple si la pièce à souder doit être préchauffée, le préchauffage devra rester en place jusqu'à la fin du soudage.
Un nettoyage surfacique est réalisé par meulage et/ou brossage mécanique juste avant la reprise des travaux de soudage.
Pour la réalisation du joint soudé par plusieurs soudeurs, il faut mettre en place une traçabilité qui permet de savoir qui fait quoi, quand, comment et où.
Donc un plan de repérage est obligatoire pour enregistrer le nom et le repère de chaque soudeur, la longueur soudée par soudeur et par passe et l'épaisseur déposée ou bien la profondeur relevée.
Salutations.
