Bonjour et bonne année 2010 à tous,
Dans le premier message , il s'agit de soudure de piquage a passer en épreuve et maintenant on parle de soudure bout à bout.
Pour plus de précision:
Après le raccordement, chaque soudure doit étre espacée au minimum d'un demi-diamètre (pour des raisons de contraintes mécaniques).
Concernant l'élimination de la ZAT: elle varie en fonction du procédé , de la maitrise de l'énergie, etc...
Vu le nombre de soudure annoncé, il serait intéressant de faire une attaque au nital en surface,pour définir avec précision la largeur de la zat et faire valider par l'inspecteur, la largeur mini de la coupe avant raccordement.
Dans tous les cas, il faut un peu plus de détails pour faire une réponse technique et financièrement acceptable.
