Dear colleagues,
First of all sorry for the lenguage I am writting.
I am for spain and I don´t know french but I can read it.
I have the next doubt.
If you have to build a pipe or tube ( more or less 5 m in diameter), bending a steel plate (and then welding in longitudinal seam).
Someone knows if there is an international standard, eurpoean norm, ASME code, any law, that obligate you to do the UT inspection to the raw material before bending the plates depending de thickness of the plate?
If someone knows something about this issue please I need help.
Please replay this message in french if you want.
Best regards.
Chers collègues,
Tout d'abord désolé pour la langue utilisée dans mon message.
Je suis Espagnol et je ne sais pas écrire en Français mais je peux le lire.
J'ai le doute suivant :
Si vous avez à construire un tuyau ou un tube (de plus ou moins 5 m de diamètre), par roulage de la plaque d'acier et puis réalisation d'une soudure longitudinale.
Quelqu'un sait il si il existe une norme internationale, norme européenne, code ASME, une règle quelconque qui vous obligent à effectuer l'inspection UT (ultrasons) de la matière première avant de former les tôles d'acier en fonction de l'épaisseur de la plaque?
Si quelqu'un sait quelque chose sur cette question s'il vous plaît j'ai besoin d'aide.
S'il vous plaît traduisez ce message en Français si vous le désirez.
