Pour un rendement estimé à 110% de l'électrode enrobée :
Ø 2,5 mm x 350 mm
Poids de métal d’une électrode
1,71 cm3 x 0,00781 = 0,013 kg soit 13 grammes
soit environ 77 électrodes de Ø 2,5 mm x 350 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 3,2 mm x 350 mm
2,81 cm3 x 0,00781 = 0,021 kg soit 21 grammes
soit environ 48 électrodes de Ø 3,2 mm x 350 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 3,2 mm x 450 mm
3,61 cm3 x 0,00781 = 0,028 kg soit 28 grammes
soit environ 35 électrodes de Ø 3,2 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 4,0 mm x 350 mm
4,3 cm3 x 0,00781 = 0,033 kg soit 33 grammes
soit environ 30 électrodes de Ø 4,0 mm x 350 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 4,0 mm x 450 mm
5,65 cm3 x 0,00781 = 0,044 kg soit 44 grammes
soit environ 23 électrodes de Ø 4,0 mm x 450 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 5,0 mm x 450 mm
8,8 cm3 x 0,00781 = 0,068 kg soit 68 grammes
soit environ 15 électrodes de Ø 5,0 mm x 450 mm pour 1 kilogramme de métal
Ø 6,3 mm x 450 mm
14 cm3 x 0,00781 = 0,100 kg soit 100 grammes
soit environ 10 électrodes de Ø 6,3 mm x 450 mm pour 1 kilogramme de métal
