Si le coude est conforme à une norme qui précise que ce coude peut être soudé ou non soudé (s'il est soudé il doit être fabriqué dans une usine qui respecte la norme de base), pas besoin de contrôle complémentaire au noeud de soudure, parce que ce coude est soudé.
Par contre il faut respecter l'étendue des contrôles mentionnés dans les différents codes de construction, en tenant compte des catégories de construction et des diamètres.
Exemple: si vous utilisez un coude de nuance SA 234 WPB selon ASME II-A, et si ce coude respecte dans sa totalité la norme SA 234 WPB (à vérifier sur le certificat matière de type 3.1) ==> pas besoin de contrôle complémentaire au noeud, parce que il est utilisé un coude soudé.
