Bonjour, (i)
Les soudures sur tôles en position de soudage PE couvrent les soudures sur tubes de diamètre extérieur D > ou = 500 mm en position de soudage PF.
Les exigences d'acceptation des défauts décelés en appliquant les méthodes d'essai prévues par la présente norme doivent être évaluées conformément à l'EN ISO 5817, sauf spécifications contraires. Un soudeur est qualifié si les défauts décelés se situent dans les limites admises par le niveau de qualité B de l'EN ISO 5817, sauf pour les défauts suivants : les surépaisseurs excessives, les convexités excessives, les gorges excessives, les excès de pénétration et les défauts de raccordement pour lesquels le niveau C doit s'appliquer.
L'exigence selon laquelle h ¡Ü 0,05 t ne s'applique pas aux caniveaux. Les caniveaux ne doivent pas excéder 0,5 mm. Les défauts angulaires ne sont pas applicables à l'épreuve de qualification du soudeur soudeur.
