Bonjour !
Merci beaucoup pour votre réponse très complète et développée qui m'éclaire sur beaucoup de points. Je comprends que de nombreux facteurs ( époque, procédé, matériau de base, position de soudage, fatigue, etc...) doivent être considérés avant d'évaluer la résistance d'un soudure "ancienne".
Un élément supplémentaire m'intéresse : Les normes de construction telles que les code 66, EC3, ou norme suisse SIA161-1979 ( je suis en effet de la région francophone de la Suisse) donnaient des règles de calcul pour la résistance des soudures, qui n'ont guère évolué jusqu'à nos jours, hormi les facteurs de charges et de résistance. Existait-il des Normes ou des Codes ou des recommendations de dimensionnement des soudures datant d'avant 1950 ?...
Un dernier point concernant moins la soudure, mais toutefois les assemblages métalliques "anciens" : Avez-vous des infos concernant l'historique des boulons de charpente métallique à 6 pans, type d'acier 4.6 ou 10.9 ? Depuis quand ces boulons sont utilisés' quels sont les prédecesseurs de ces boulons' Quelles étaient les résistances des premiers boulons utilisés en charpente métallique ?...
Merci beaucoup et bonne journée à vous.
