stardust En ligne le 06/06/2016 à 23:35 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée norme NF EN ISO 5817 pour l'interprétation d'une macro
18/04/2016 20:57:43
bonjour,
j'ai un souci par rapport à l'application d'une norme de soudage qui est la NF EN ISO 5817 - assemblage en acier soudé à l'arc.
après avoir fait ma macro je constate que ma pénétration n'est pas très importante.
Je voudrais réaliser des soudures en angle en classe D pour mon sujet d’examen en BTS chaudronnerie et je réalise des essais de soudage afin de déterminer des réglages adaptés.
Pour cela j'ai choisi cette norme. j'ai la version de 1992 et il me semble y avoir des ambiguïtés.
je comprend pas comment interpréter le dimensionnement du défaut avec la pénétration nominale et la pénétration réelle.
Comment connaitre ma pénétration nominale ( le S sur la photo) et le h ?
merci pour vos lumières
Visionneuse images - Noelshack
19/04/2016 08:12:35
Je me permets d'ajouter une photo
je voudrais savoir en fait si la liaison entre B et C doit être assuré en pleine pénétration c'est à dire le cordon débouchant sur l'autre coté de B . ici d'après le quadrillage ( 1 carreau = 0.5mm de coté) j'ai environ 1.5mm de pénétration sur 3mm ( B=3mm d'ep ET C=5mm d'ep) c'est a dire 50% de pénétration dans la zone interstitielle. il y a t-il une valeur mini ?
19/04/2016 08:52:52
Il faut travailler avec la norme NF EN ISO 5817 de 2014
Pour moi votre soudure d'angle est correcte
Bonne fusion de la racine
Bon rayon de raccordement du cordon
Bonne symétrie du cordon
Il faut que la racine (intersection des deux génératrices) soit fondue
C'est le cas
Pour améliorer la pénétration diminuer un peu la tension et augmenter un peu l'intensité (vitesse de fil)
19/04/2016 08:56:28
C'est à vous de définir si vous voulez une pleine pénétration ou d'imposer la profondeur de pénétration si une pénétration partielle est requise.
Pleine pénétration
Faites un chanfrein sur la tôle B, et soudez avec du jeu
Pénétration partielle
Faites un chanfrein sur la tôle B sur l'épaisseur de pénétration requise.
Soudure d'angle sans pénétration
Dans ce cas vous n'avez à priori pas de manque de pénétration sur cette coupe.
19/04/2016 09:18:48
merci à vous
vos réponses m'ont bien aidé !
Et concernant la pénétration nominale c'est donc à moi de la définir si j'ai bien compris ?
C'est pour un couloir de contention agricole (pour retenir les vaches)
19/04/2016 09:40:07
Pour l'utilisation finale, mon avis est que votre soudure d'angle est suffisante.
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11106
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 718
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1870
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
