La plupart des spécifications techniques nucléaires du soudage exigent une protection gazeuse envers continue sur les inoxydables et bases nickels d'épaisseur inférieure ou égale à 5 mm pour toutes les soudures bout à bout et d'angle.
Donc pour répondre à l'exigence de votre client, vous devez réaliser un coupon témoin de soudage parfaitement représentatif avec les épaisseurs, les positions de soudage et les paramètres de soudage exacts de la fabrication.
Ensuite vous réalisez les contrôles non destructifs (ressuage et radio) puis vous faites réaliser les coupes macrographiques pour vérifier que l'envers des soudures n'est pas roché.
Faites appel à une tierce partie (organisme indépendant) pour authentifier et valider les résultats obtenus.
Vous pouvez éventuellement qualifier le mode opératoire de soudage à partir de ce coupon témoin soudé pour justifier vos fabrications.
Faire la même chose pour votre selle renfort.
Pour compléter vos investigations, vous pouvez faire réaliser un examen micrographique des différentes zones de la soudure.
