Il est vrai que le tableau 1 de la norme ne semble pas très explicite à première vue.
Le calcul du domaine de validité de l'épaisseur déposée est fonction du procédé de soudage utilisé.
Lorsque l'assemblage est monoprocédé, l'épaisseur déposée correspond à la totalité de l'épaisseur de la pièce t = S1 et t = S2
Lorsque l'assemblage est multiprocédé (par exemple passe de fond en TIG/141 et remplissage et finition en MAG/136), le calcul de validité des épaisseurs doit être réalisé à partir de chaque section déposée par procédé de soudage.
Dans l'exemple ci-dessous l'épaisseur déposée du procédé de passe de fond est de 4 mm et celle du procédé de remplissage est de 16 mm soit une section soudée de 20 mm
La validité de l'épaisseur S1 du premier procédé est de 3 mm à 8 mm
La validité de l'épaisseur S2 du deuxième procédé est de 5 mm à toutes épaisseurs supérieures
La validité de l'épaisseur totale t de l'assemblage est de 5 mm à toutes épaisseurs supérieures
Bonne journée
