J'utilise depuis peu de temps la NF EN ISO 15614-1 et je me pose des questions sur la justification des domaines de validité.
Par exemple : Quelles sont les raisons (physique, chimique, autre ...) qui expliquent que selon le diamètre soudé pendant l'épreuve, le diamètre qualifié est limité.
J'ai déjà réfléchi à cette question pour les épaisseurs et il me semble assez évident que la quantité de matière étant très différente selon l'épaisseur de la pièce, l'échappement thermique est très différente et donc les paramètres de soudages également. Ceci justifie, à mon avis un domaine de validité limité en épaisseur.
Cependant il y a certains paramètres pour lesquels je n'arrive pas à m'expliquer les raisons d'une limitation :
- Diamètre du tube
- Type d'assemblage / de soudure (Bout à bout, en T, ...)
- Apport de chaleur
- Température entre passes
- Température de préchauffage
J'imagine que des phénomènes physiques se cachent derrière ces domaines de validité.
Merci d'avance aux experts qui pourraient éclairer ma lanterne !
