Bonsoir Dominique et tous les Autres,
Grand merci pour cette réponse très rapide et qualitative.
Nous venons donc de voir dans le niveau de qualité C les limites supérieures maximum à ne pas dépasser dans le cadre de la norme NF EN ISO 5817 de 2014 qui est la norme applicable des critères d'acceptation des défauts de soudures selon la NF EN 287-1 de 2011.
Par contre quelles sont les limites inférieures minimum à respecter en soudure FW et BW selon cette même norme ?
- En soudure en angle (FW) je crois savoir (à vérifier) que la limite inférieure minimum est de produire une gorge "a" de la valeur directement indiquée sur le plan (et pas moins). Si absence de plan on applique la règle de gorge "a" égale à l'épaisseur de la pièce la plus fine si soudure d'un seul côté de la pièce discontinue, ou gorge "a" égale à la moitié de l'épaisseur de la pièce la plus fine si soudures des 2 côtés de la pièce discontinue.
- En soudure bout-à-bout (BW), quelles sont les limites inférieures minimum à respecter sans reprise envers dans les mêmes conditions ci-dessous ? :
=> EN 287-(*) 141 T BW (*) S t76x1,6 PC ss nb
=> EN 287-(*) 141 T BW (*) S t76x1,6 PH ss nb
=> EN 287-(*) 141 T BW (*) S t104x2,1 PC ss nb
=> EN 287-(*) 141 T BW (*) S t104x2,1 PH ss nb
(*) : Le métal de base est de l'acier Inox de composition exacte non connue (non aimantable).
Je crois savoir que le minimum :
- envers (intérieur tube) est une pénétration qui au moins affleure à 0 à la surface intérieure du tube : à vérifier,
- aspect endroit (extérieur tube) est en principe minimum supérieur à 0 est obligatoirement différent de 0 : à vérifier.
Merci pour vos réponses,
à Bientôt
