Pour votre information, sur le croquis de la DMOS, toutes informations contractuelles doivent être indiquées comme par exemple l'angle de raccordement si celui ci a une importance primordiale pour la tenue à la fatique du cordon de soudure.
Vous n'avez pas confirmé dans votre message de réponse si les 15° sont bien ceux indiqués sur notre croquis explicatif ?
Si votre réponse est affirmative, votre client ou donneur d'ordre n'a pas complètement faux ...
En effet pour assurer le cheminement des lignes de force des efforts d'une construction soudée, il faut prévoir des rayons de raccordement progressif.
En toute logique, tout désaccord entre un donneur d'ordre et le constructeur a qui est confié la fabrication doit être notifié par écrit avec la référence du document normatif ou la spécification client.
Vous avez la possibilité de faire appel à votre organisme de contrôle indépendant (APAVE, ASAP, Bureau Véritas, Institut de Soudure, ...) qui tranchera après contrôle visuel et dimensionnel des cordons de soudure.
Bonne continuation à vous.
