C’est pas très compliqué
1) c'est de l'auto certification, donc par vous même et pas d'organisme externe
2) c'est quoi
Objectif : Evaluer la capacité et les moyens d’un atelier pour les opérations
de soudage qui doit être réalisé par le fabricant
Qualification: Conditions préalables sur : les installations, le personnel, l’expérience et son maintien
Démonstration du maintien des compétences
• Mise en œuvre de MOS avec CND sous AQ, < 3 ans
• Si > 3 ans requalifier le MOS ou coupon témoin
Durée de validité Maintenu si aucune modification des conditions préalables
RAPPORT DE QUALIFICATION
Avant le début des opérations de soudage, un rapport de qualification doit être établi par le Fabricant.
Ce rapport doit comprendre :
Ø Le nom de l’atelier,
Ø Le nom du responsable de la qualification,
Ø Les équipements de soudage,
Ø Les installations de traitement thermique,
Ø Les installations et les équipements de contrôles non destructifs et destructifs,
Ø Les effectifs techniques,
Ø Les modes opératoires mis en oeuvre justifiant l’expérience de l’atelier.
Une documentation commerciale suffisamment détaillée pour contenir les renseignements cités, complétée si nécessaire, peut tenir lieu de rapport de qualification.
TRANSFERT DE LA QUALIFICATION DE MODE OPÉRATOIRE DE SOUDAGE
Pour qu’un atelier puisse être étendu à un autre atelier ou site du même Fabricant, il est nécessaire que ce nouvel atelier ou site réponde aux conditions exigées par le XS 6200.
De plus, outre les dispositions du premier alinéa de ce paragraphe, le Fabricant précisera dans un rapport les dispositions prises (précautions techniques et encadrement) pour que lors du transfert la continuité du savoir-faire soit assurée.
Vous complétez votre présentation technique par un tableau de ce type pour mettre en évidence les procédés que vous maîtrisez
