Envoyé par alarmelec
Bonjour Dominic ,
Merci pour votre réponse , pour donné plus de précision sur ce PV-QMOS
Position de soudage : PF
Norme Applicable : NF EN ISO 15614-1
Nuance soudé :Groupe W01 P265GH
Donc il me faudra faire part de ma demande de QMOS Supplémentaire.
En effet la soudure des DN15 à DN50 en multipasse m'ont alerté aussi , et donc devra se faire uniquement en TIG
Par contre petite question technqiue ,
Ne peut t'il pas fournire un QMOS en TIG sur un DN32 Ø 42.4 épaisseur 3.56
Qui couvrera au sens de la norme NF EN ISO 15614-1
Du 0.5 D c'est a dire Ø minimn 21.2 mm à tous diamètre supérieure pour des épaisseur min 0.5T soit 1.78mm épaisseur max 1.3T soit 4.628
Dans ce cas là est ce que saufs erreure de ma part il couvrerait pas mais tuyauteri suivante :
DN15: Epaisseur 3mm Ø21.3mm
DN20 : Épaisseur 3.5mm Ø26.9mm
DN40 : Tube acier sans soudure ASTM A106 48.3X3.68 mm
DN50 : Tube acier sans soudure ASTM A106 60.3X3.91 mm
dans l’attente de vous relire
Débutant
alarmelec,
Attention en toute logique votre QMOS en position PF ne peut couvrir que du tube fixe axe horizontal PH (selon la nouvelle norme des positions) car je pense que logiquement sur la QMOS les résiliences sont réalisées sur une nuance P265GH en 12 mm d'épaisseur.
Dans cette hypothèse votre QMOS ne peut pas qualifier toutes les positions de soudage
Si les résiliences ne sont pas requises, alors votre QMOS 141 + 111 peut qualifier toutes les positions en respectant les valeurs d'énergie de soudage.
Je vous rappelle aussi qu'une QMOS monopasse ne couvre que le soudage monopasse et qu'une QMOS multipasse ne couvre que du soudage multipasse.
Cordialeement,
