Bonjour Bolibop,
Pour avoir travaillé sur plusieurs chantiers de pipeline, quelques éléments de réponse ci-dessous :
- Quelle est la distance entre chaque soudure ?
Comme indiqué par Dominique, la longueur standard d'un tube est de 6 mètres. Il est également fréquent dans le domaine du pipeline d'utiliser des longueurs de 12 mètres afin de diminuer le nombre de soudures à réaliser. Donc 1 soudure tous les 6 ou 12 mètres.
- Quelles sont les dimensions du cordon de soudure ?
Pour répondre précisément à cette question, il faudrait connaitre l'épaisseur du tube. Pour une épaisseur standard de 10mm pour un diamètre 200mm, chanfrein de 60° avec jeu de 2 à 3mm. Certaines entreprises réalisent ces soudures à l'aide d'électrodes cellulosiques, mais je ne connais pas le type de préparation des bords à souder pour ce type d'électrodes. A noter que les systèmes de centrage hydraulique utilisés pour corriger l'ovalisation des tubes sont plutôt adaptés pour des diamètres importants. Pour un tube de diamètre 200mm, ces systèmes ne sont pas nécessaires.
- Est-ce que la soudure est au même niveau que le pipeline à l'intérieur de celui-ci ou bien la soudure forme une "bosse" ?
Les soudures présentent en effet une "bosse" à l'intérieur du pipe (appelé "pénétration"). En général cette pénétration est limitée (ex : 1mm maxi) par le donneur d'ordre car les lignes sont nettoyées régulièrement avec des "racleurs" (une sorte d'ogive) que l'on fait passer sur toute la longueur du pipe poussés par de l'eau sous-pression. Si la pénétration des soudures est trop important, le racleur pourrait être bloqué.
- Et surtout : Est-ce qu'il existe des normes qui prévoient une taille maximale d'un défaut de soudure tolérée ?
La fabrication de pipeline est encadré par un arrêté ministériel (l'AM du 04 août 2006) complété par des guides professionnels (notamment le guide "gesip" 2007 06) qui indiquent les critères d'acceptation de défauts.
Depuis peu de temps, il existe la division 2 du CODETI 2010 qui s'applique aux canalisations de transport. La partie "CE" de ce code traite des contrôles non destructifs et des critères d'acceptation.
Cdt
