Envoyé par ricou26
bonsoir Tristanlcf :)
sur votre premier post vous dites vouloir apprendre à souder au TIG ce n est plus d actualité
maintenant je pense que vous ne savez plus quoi faire je me trompe ?
de toute façon même à l arc il y a des jours ou vous ne pouvez pas travailler à l extérieur ( les jours de pluies )
après la soudure TIG c est très lent un peu comme la soudure autogène au chalumeau mais c est de l art
moi je vois bien plus tard . si vous apprenez à utiliser un TIG le pare choc de votre 4*4 réalisé avec du tube inox
le TIG est très utile pour ce travail
effectivement il faut être à l abri pour souder au TIG pas de vent ni courant d air
et 2 mm à l arc c est pas si facile que ça
un bon poste TIG fait de l arc à merveille les réglages d intensité descendent assez bas
oui effectivement je suis un peut perdu dans mon choix .
le truc c'est que je veut pas me trompé dans le choix de mon poste vu que j aurait pas les moyen de mettre 2 fois 800€ .
juste au passage un pare choc inox certe sa fait joli mais pas utile pour moi
sur mon pare choc il y a un treuil avec un pouvoir de traction de 6T donc il me faut un truc costaud et pas juste esthetique
l inox plie je pense vu les force que je demande au pare choc d ou mon choix sur l acier
pour info les pate de fixation sur les longeron fond 1 cm d épaisseur .
bref
pas facile de prendre en compte les elements fournie et un choix de poste .
j ai peur de me trompé dans le choix vers un MIG certe comme tu dit sa fait de belle soudure et permet beaucoup plus de chose .
je sais plus trop vers quoi me tourné
