Le choix d'un poste dépend aussi du niveau de qualité attendu pour la réalisation, de la fréquence d'utilisation, des temps de soudage, des nuances de métal à souder, des conditions de soudage, de ton expérience, ...
Le poste TIG en 200A mono avec une bouteille "portable" (10 - 20 litres) le rend mobile, et permettra de faire tout jusque 4-6 mmm mais pas de longs cordons avec ces épaisseurs. Et le TIG chauffe énormément le métal, avec une vitesse d'avancement moindre que le MAG. Les postes Stahlwerk ont bonne réputation, j'ai vu une vidéo où le soudeur expérimenté passe un test DEKRA sur alu.
Pour l'acier de 6 à 10 mm, je dirais, sans connaître la finalité du produit, de bien chanfreiner, 1ère passe éventuelle au TIG, et remplissage au MMA.
Ca c'est la configuration la moins onéreuse.
En cherchant bien et en étant rapide, un bon semi triphasé se trouve à pas cher, il faut tomber sur l'occase (mon cas, un Cebora 190 triphasé complet à ... 100 euros, un bon nettoyage/réglage et il ronronne nickel malgré ses 23 ans), mais implique une bouteille AR/CO2 dédiée.
Si travail en extérieur, le moindre vent perturbe voire rend impossible l'utilisation de gaz de protection.
