Bonsoir à toutes et tous,
Je viens vers vous comme d'autres avant pour un conseil sur le choix d'un poste mig mag, donc sujet déjà traité et re traité .
Je vous précise que j'ai lu et relu différents posts et c'est pour cela que mon choix se porte sur un poste mig mag.
Je suis en auto entreprise dans le domaine du bois et j'aimerais pour me diversifier étendre mon activité en incluant des meubles avec du métal (pieds, ceinturage etc). j'ai un niveau proche de zéro, mis à part quelques soudures au mma.
Au départ d'après les lectures le TIg semblait correspondre à mes besoins de pouvoir souder des tubes acier 2-3mm (pour plus épais j'ai un poste mma), rarement moins, peut être un peu d'alu. il faut dire que j'ai en marre de percer avec les tubes de 2mm !!!
La soudure au Tig une fois maîtrisée serait esthétique. Toujours d'après ce que j'ai lu , la technique semble "plus" voir" beaucoup plus "difficile à acquérir !
Donc j'ai regardé du côté des mig et sauf si je commets un erreur, le mig serait ce qu'il me faut ?
Sauf si je me trompe les multiprocédés ne seraient pas super, et je suis assez d'accord sur le principe d'avoir une machine pour un type de soudure.a moins que celui la
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-mig-mag-semi-automatique/100355-poste-mig-mag-semi-automatique-multiprocedes-a-souder-telwin-dual-210-synergic-8004897916583.html
Maintenant lequel choisir ? j'ai un budget de 800à 1000 euros pour le poste, auquel je rajoute le budget bouteille d'argon
J'ai repérer celui la
https://www.laboutiquedusoudeur.com/poste-soudure-technomig-215-dual-synergic-telwin.html qui semble pas mal (2t-4t, burn back et post gaz (apparement c'est important)
ou
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-mig-mag-semi-automatique/100717-poste-a-souder-gys-monogys-200-2cs-3154020020351.html
Petite question pour le tig c'est quoi l'évanouisseur ou rampe d'extinction, je pense savoir mais bon.
d'avance merci pour vos conseils
bonne soirée
