J'ai eu l'occasion il y a peu d'acquérir un poste semi-auto de marque Röwac modèle KGL350-D1. Il n'est pas récent et provient des usines Mercedes poids lourds. Malheureusement si j'ai trouvé facilement le réglage de l'intensité et de l'avance il me reste une commande que je n'arrive pas du tout à comprendre. Mais avant tout place à quelques photos:
La tension d'origine était 3x500V il a été rebranché en 3x400V
Il n'est pas léger en témoigne le petit transfo...
Face arrière du pupitre de commande
Face avant
Vue sur l'entrainement du fil, électrovanne et la commande d'avance
La commande électronique
Le bouton Welligkeit me pose problème, de ce que je comprends en allemand c'est pour régler l'ondulation. Ce que je percute pas c'est qu'en principe j'ai du courant continu donc qui n'ondule pas, de ce fait à quoi ça sert?
Pour le reste ça soude ou colle mais ça pénètre mal avec beaucoup de projection, le gaz est il me semble du CO2 (bouteille allemande grise).
Merci pour votre aide
