Vu que j'avais posé des questions relatives à ce poste et que j'avais été agréablement reçu, je me permet un petit retour d'expérience le concernant puisque j'ai fini par l'acheter et que je l'utilise depuis quelques mois maintenant.
Je vous copie/colle sa fiche technique tirée de Soudure.pro
Caractéristiques du Poste à souder TELWIN DUAL 210 Synergic
Tension d'alimentation (en Volt) |
50 / 60 hz - 230 Volts |
Fusible (en Ampère) |
16 A |
Champ de règlage MMA (en Ampère) |
20 -200 A |
Champ de réglage soudure MIG |
20 - 200 A |
Champ de réglage soudure TIG (en Ampère) |
20-200 A |
Facteur de marche à 40 ° MMA |
150A@30% - 100A@60% - 80A@100% |
Facteur de marche MIG-MAG |
180A@20% - 100a@60% -80A@100A |
Facteur de marche TIG 40° DC |
Puissance d'installation (en KW) |
3,5 |
Tension à vide (en Volt) |
78 |
Type d'électrode possible |
Rutile - basique |
Ø électrode rutile utilisable par le poste (en mm) |
1,6 - 2 - 2,5 -3,2 mm |
Ø Electrode Tungstène utilisable |
1 à 2,4 mm |
Nature des matériaux à souder TIG |
acier, inox, cuivre, titanium, nickel.. |
Utilise des bobines de diamètre |
100 mm et 200 mm |
Utilise du fil acier diamètre |
0,6 à 1 mm |
Utilise du fil inox diamètre |
0,8 - 1 mm |
Utilise du fil aluminium diamètre |
0,8 à 1 mm |
Utilise du fil fourré (acier) diamètre |
0,8 mm - 0,9 mm - 1,2 mm |
Utilise du fil CuSi3 - CuAL |
0,8 - 1 mm |
Ventilé |
Oui |
Protection thermostatique de survoltage |
Oui + / - 10 % |
Fonctionne sur groupe éléctrogène |
Oui |
Équipement |
Torche MIG-MAG, et pince e masse. |
Soudure multi procédés |
MMA - MIG - TIG |
Garantie |
2 ans |
Dimensions (en mm) |
460 X 240 360 |
Poids en Kg |
13 |
Degrée de protection |
IP 23 |
Utilisation |
Professionnelle |
Je ne sais pas trop quoi vous dire si ce n'est que ça marche vraiment très bien. Les réglages synergiques sont d'une simplicité étonnante, pour une épaisseur de métal, on peut régler à l'aide d'une molette à tourner l'épaisseur du cordon voulu et la pénétration. L'écran est large, clair et complet. Il y a pas mal de sous-menus à explorer pour comprendre le fonctionnement et peaufiner les réglages mais ça peut se faire sans pression puisque le mode synergic gère efficacement les paramètres. J'utilise un mélange Ar/CO2 (85/15), les petites bouteilles Albee de chez Airliquide, 300 bars, 3.7m³. Même si c'est pas donné à l'achat (un peu moins de €400.00), elles ont l'avantage d'avoir un manomètre incorporé, c'est déjà çà de gagné.
Pour info, je soude principalement du 2 ou 3mm d'épaisseur mais j'ai déjà repris des soudures sur du 1mm sans problème, sans percer. Je n'ai pas de photo spécifique de cordons réalisés mais je fabrique plutôt du mobilier. Exemple:
J'ai aussi fait de gros cordons pour refixer des charnières sur un container, 10mm d'épaisseur de metal. Bon, c'est pas fait pour çà, je n'avais que du fil 0.6 et un réglage prévu pour souder 4mm maximum mais ça a fait le job sans problème. Par contre, j'ai usé de spray anti-adhésion dans la torche parce que ça "dégueule" du métal en fusion avec ce réglage. Petite illustration, vous verrez que c'est pas super clean mais comme j'ai dit, c'est pas fait pour çà, c'était pour dépanner (même si c'est reparti pour 20 ans, je pense). Je le rappelle et je maintiens, ce poste n'est pas fait pour çà.
Une des contrainte que j'avais à l'achat du poste était que je ne peux travailler que sur allonge électrique, mon atelier n'est pas directement alimenté, je dois me repiquer sur une simple prise 220V à + ou - 25m. Avec les contraintes de fluctuation que cela risquait d'engendrer, j'ai opté pour ce poste qui indiquait +ou-15% de fluctuation du courant. J'avais prévu d'acheter une allonge en 4mm² au moins à tirer jusqu'à mon atelier puisque comme on me l'a très justement fait remarquer ici "toute l'énergie perdue dans le câble n'arrive pas jusqu'à l'utilisateur" et aussi "A défaut d'un dispositif similaire réellement efficace, aucun poste n'accomplira la même prouesse." (en parlant du dispositif PFC/PV de mon poste MMA GYS 200FV CEL). Et bien, finalement, je n'ai pas encore acheté d'allonge. J'utilise toujours mon poste branché sur 25m d'allonge en 1.6mm² sans problème, pas de mise en sécurité depuis que je l'ai. Le conteneur soudé ci-plus haut l'a même été alors que j'étais branché sur 50m d'allonge 2mm² (déroulée, quand même, faut pas tenter le diable).
Voilà, si il y a des questions à ce sujet, n'hésitez pas, j'y répondrai dans la mesure de mes observations/connaissances.
