je cherche à acheter un poste à souder semi automatique. Rien de professionnel, c’est juste pour quelque réparation, quelque création, du bricolage.
principalement des fines tôles, des petit profilés des tubes , ... j’envisage pas de souder des épaisseurs de 1cm.
j’ai déjà la bouteille de gaz.
Pas de triphasé à la maison
j’ai vu plusieurs modèles. Pouvez -vous m’aider à choisir ??
1 : je vais pas vous parler de celui de chez Lidl, semi automatique avec gaz à 200 euros, je crois savoir ce que vous en pensez. Lol
2
j'ai trouvé en neuf un : cemont maxistar 180 mec : 550 EUROS
voici les caractéristiques :
Alimentation 230v mono
Consommation primaire 24 A
Consommation effective 7,5 A
Positions de réglages 6
Tension de soudage 18 -32 volts
Gamme de courant 30 170 A
Diamètre de fil acier 0,6 - 0,8 mm
Facture à de marche à 40 ° : 30% à 140 A
: 60% à 75 A
: 100% à 60 A
Indice de protection IP 21
Dimensions 440x670x750mm
Poids 38,5 kg
AVANCEMENT DU FIL A 2 GALETS
Les Plus :
Alimentation : 230 V monophasée
Mode : Continu ou points.
Dévidage : Platine 2 galets.
Simple : réglage de l’intensité par commutateur
et de la vitesse fil par potentiomètre.
Polyvalent : Soude les fils acier, inox et alu.
Performant : Transformateur ventilé en cuivre. s Complet : Livré avec poignée et roues.
