je souhaite investir dans un poste a souder qui soit assez polyvalent pour effectuer des travaux de réparation (projet de restauration de voiture ancienne),de la serrurerie chaudronnerie (de type fabrication petit mobilier et verrière) ou autre "bricolage". Je voudrais avoir la possibilité de faire des soudures esthétiques au semi auto (avec gaz) ainsi que des soudures à l'électrode enrobée moins qualitative et sur des épaisseurs plus importantes.
Je suis débutant en pratique du soudage mais je connais par ailleurs bien le sujet ayant fait des études et travaillant dans le domaine
J'ai un budget de 600 euros max pour poste + accessoires (sans compter les bouteilles de gaz que je peux me faire prêter au besoin), donc je me doute bien que cela ne sera pas du matèriel pro, mais il faut quand même que le poste fasse bien le "job". installation standard en monophasé 230V, mais je ne sais pas quel ampérage max autorisé...
Quels marques/modèles me conseillerais vous ? le Easymig 160 de chez GYS http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/032255.pdf ou le DECA Miga 218 https://www.soudure.pro/poste-a-souder-multi-procedes/100863-poste-mig-mag-semi-automatique-multi-procedes-deca-miga-218-8011399032956.html me paraissent intéressants même si chacun ont des inconvénients (torche de 2m sur le GYS, DECA livré sans le porte électrode / facteurs de marche des 2 modèles sensiblement identiques mais me paraissent suffisants pour mon utilisation.)
quel choix feriez vous entre les 2?
me dirigeriez vous vers d'autres marques ?
Merci d'avance pour votre retour
Cdt, Thomas
